Resolvi juntar toda a informação espalhada aqui…
Antes de comprar um monitor LCD é bom checar estes sites: :ok:
http://wecravegamestoo.com/forums/monitor-reviews-discussion/
http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html
http://www.tftcentral.co.uk/
https://pcmonitors.info/reviews/archive/
http://www.flatpanelshd.com/reviews.php
http://prohardver.hu/tesztek/rovat/monitor/index.html
Jogo rápido para saber a tecnologia usada no painel LCD:
http://www.tftcentral.co.uk/panelsearch.htm
Se for TN, não é recomendado para tratamento de imagens! :no: :no: :no:
O que é TN ? http://www.tftcentral.co.uk/speccontent.htm#tn
Se o ângulo de visão for menor do que 178 graus, é TN!
:aua: Quem comprar um monitor com painel de tecnologia TN vai se arrepender! :aua:
Na Brasil tudo é difícil/caro/impraticável, atualmente não tem nenhum Samsung/AOC/Acer/LG que preste, são todos com a porcaria do painel com tecnologia TN ou usam PWM de baixa frequência como os LG :no:
UPDATE - A nova linha de monitores LG IPS - Flickr Safe/Flickr Free não tem problema de PWM.
http://www.lg.com/ae/images/monitors/features/Flickr_Safe-COPY-1.png
Monitores antigos ou com PWM de baixa frequência foram retirados da lista
O LG 25UM58-P é um painel de 8-bit com resolução de 2.560 x 1080
mas com preço bom. http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=77902
Mas só tem entrada HDMI https://pcmonitors.info/articles/correcting-hdmi-colour-on-nvidia-and-amd-gpus/
Dell P2214H http://goo.gl/PDga2E
Review http://goo.gl/oMWBRB
Dell P2314H http://goo.gl/ulqzoe
Review http://goo.gl/Gksot3
Dell P2414H http://goo.gl/SE5RXT
Review: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
Dell U2414H http://goo.gl/tFjZmg
Review:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
http://pcmonitors.info/reviews/dell-u2414h
Dell U2415 http://goo.gl/gu3OF7
Review http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2415.htm
(Não tem entrada DVI)
Dell U2515h http://goo.gl/ab9cP9 :ok:
Review http://www.prad.de/new/monitore/test/2015/test-dell-u2515h.html
e http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
Dell P2415Q http://goo.gl/jtIril :ok: :ok:
Review https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2415q/
Dell U2713HM http://goo.gl/D4eETy :ok:
Review:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2713hm.htm
http://www.prad.de/en/monitore/review/2012/review-dell-u2713hm.html
Dell U2913wm http://goo.gl/YaXxHb :ok:
Review:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2913wm.htm
P2715Q http://goo.gl/jvcf0N :ok: :ok:
Review http://4k.com/monitor/a-review-of-the-dell-ultra-hd-4k-p2715q-27-inch-screen-led-lit-monitor/
Monitores wide gamut - Adobe RGB
Dell UP2516D
Review:
Dell UP2716D
Review:
Dell U3014 http://goo.gl/CmDYWi :ok:
Review:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u3014.htm
http://www.prad.de/new/monitore/test/2013/test-dell-u3014.html
Dell UP3216Q Bug no esquema de calibração? :ponder:
http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19666103
Dell UP2715K :ok:
Review http://www.prad.de/new/monitore/test/2015/test-dell-up2715k.html
Se a exigência for absurdamente alta que um Dell UP2516D/UP2716D/U3014/UP3216Q/UP2715K/P2415Q/P2715Q não seja satisfatório, então só com Eizo http://www.eizo.com.br
Alguns modelos tem suporte para entrada em 10-bit http://www.imagescience.com.au/kb/questions/152/10+Bit+Output+Support
Disponível somente no Windows 7/8(OSX não rola) + placa de vídeo Ati FirePro ou Nvidia Quadro + CS5/CS6 + monitor com suporte
como o DELL UP2516D/UP2716D/U3014/UP3216Q/UP2715K/P2415Q/P2715Q, Eizo CG/SX, NEC PA conectado via DisplayPort.
Ajuda para escolher um modelo…
Vários quesitos são importantes:
-Contraste não é importante, qualquer monitor tem muito mais do que qualquer impresso.
-Que o painel não seja TN, os melhores são IPS e PLS
-Nos reviews do http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html se disponível, veja como foi o resultado no teste UGRA
-O “pulo do gato” é o seguinte, tem que prestar atenção no valor do Gamma antes da calibração, ele tem que ser o mais próximo possível de 2.2, quanto mais distante for pior fica pois a curva de correção vai se aplicada na placa de vídeo em 8-bits, os modelos Ultrasharp com LUT interno de 14 bits resolvem a questão.
Recapitulando, nos modelos sem LUT interno prestar atenção no “Deviance from 2.2”(valor menor é melhor) antes da calibração e para os com LUT interno os valores depois da calibração.
Tabela do TFT Central
http://i.imgur.com/uQgso9Z.png
-Menor desvio das cores depois de calibrado e principalmente as curvas de calibração, curvas boas são em 45º, qualquer
desvio pode gerar banding, veja como o LG IPS236V tem muito desvio no canal azul
http://i605.photobucket.com/albums/tt136/Pictus171/WEB%20stuff/dellvslg.png
Os monitores PRO(EizoCG/NEC PA/QUATO) com LUT(look-up table ) interno programavel sempre apresentam as curvas perfeitas
em qualquer configuração de gama ou white balance.
Exemplo http://www.prad.de/en/monitore/review/2011/review-nec-pa301w-bk-part14.html
Os novos Dell UP2516D/UP2716D/U3014/UP3216Q/UP2715K são a linha PRO da Dell com LUT interno programável.
-Veja se o gamut do monitor consegue cobrir o sRGB ou do Adobe RGB(wide gamut) decentemente
Exemplo http://www.prad.de/en/monitore/review/2010/review-dell-u2711-part8.html#3D
Para mini-lab, monitor standard gamut(sRGB) é suficiente e para impressão em alguma impressora “bombada”
melhor monitor Wide Gamut e trabalhar em ProPhoto RGB, melhor é você mesmo conferir com seus próprios olhos, vai
em http://www.iccview.de/index.php/3d e compare o
profile do monitor, impressora e alguns espaços de cor, tenho certeza que o resultado vai surpreender…
Profiles de monitor você encontra em http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm e profiles de impressora tem
nos sites dos fabricantes de papel.
Exemplo aqui.
-Melhor os painéis de 10-bit, depois de 8-bit e na lanterninha os de 6-bit, todos estes
baratos são 6+FRC http://www.tftcentral.co.uk/faqcontent.htm#colour_depth
os Dell U2413/U2713H/3014/UP2414Q são 8-bit+FRC para simular 10-bit
-Verifique a uniformidade do painel
http://www.prad.de/en/monitore/review/2011/review-dell-u2312hm-part7.html#Homogeneity
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/content/dell_u2312hm.htm#uniformity
-De preferência a monitores que não usem PWM como os novos Dell U2413/U2713H/U2713HM/U2913WM/U3014
Ver http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=90166.0
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1362457985
http://www.tftcentral.co.uk/articles/pulse_width_modulation.htm
Flicker Free list http://www.tftcentral.co.uk/articles/flicker_free_database.htm
Calibradores(pucks):
Qual calibrador comprar?
Se for um monitor barato, vai de X-Rite ColorMunki Smile
Se for um monitor mediano, vai de X-Rite ColorMunki Display
Se for um Eizo CG/SX, NEC P/PA, Dell com PremierColor(UP2516D/UP2716D/U3014/UP3216Q/UP2715K) para
calibrar o LUT interno do monitor só com o X-Rite i1Display Pro
O Pro é 5x mais rápido do que o Munki e funciona com diversos softwares diferentes, o Munki é limitado ao próprio da X-rite e Argyll.
Teste de calibradores:
http://www.luminous-landscape.com/forum/index.php?topic=53825.msg475402#msg475402
http://www.gamutprints.com/2012/04/i1display-pro-vs-spyder-4-and-spyder-4-quick-review/
http://nativedigital.co.uk/site/2013/04/i1display-pro-vs-spyder4elite/
http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=103094.0
O i1Display Pro é mais rápido, preciso e com maior sensibilidade
que permite mensurar tons mais escuros, não usa filtro orgânico
o que resulta em maior durabilidade.
Para calibrar monitores não profissionais(sem LUT interno programável), não existe nada melhor do que o Argyll+dispcalGUI
Explaining Metamerism Failure :ok:
https://youtu.be/LI7a0PdkPgs
How to Calibrate Dell Wide Gamut Monitors :ok:
https://photographylife.com/how-to-calibrate-dell-wide-gamut-monitors
Color Space Workfow Guidelines
Everything you thought you wanted to know about Color Gamut and RGB Working Spaces :worship:
High resolution: http://digitaldog.net/files/ColorGamut.mov
Low Res (YouTube): http://www.youtube.com/watch?v=n0bxSD-Xx-Q
Video Tutorial: The benefits of wide gamut working spaces on printed output
http://digitaldog.net/files/WideGamutPrintVideo.mov
Gamut Test File (TIFF for testing output in 16-bit ProPhoto RGB)
http://www.digitaldog.net/files/Gamut_Test_File_Flat.tif
Photographic colors that exceed the very small sRGB color gamut
http://ninedegreesbelow.com/photography/srgb-versus-photographic-colors.html
Practical guidelines and references for digital photographers
http://www.fredmiranda.com/forum/WGuidelines.pdf
Lighting Your Workspace
A importância e a aplicabilidade de condições de visualização padronizadas
http://www.creativepro.com/article/the-darkroom-makes-a-comeback
http://www.color-image.com/2012/02/monitor-calibration-d65-white-point-soft-proofing/
http://housecraft.ca/wp-content/uploads/2012/09/spectral_responses2.png
http://housecraft.ca/eco-friendly-lighting-colour-rendering-index-and-colour-temperature/
http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=102190.0
PPI vs. DPI: what’s the difference?
http://99designs.com/designer-blog/2013/02/26/ppi-vs-dpi-whats-the-difference/
DPI, PPI, printer resolution
http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/digital-post-processing-forum/115989-digital-printing-pixels-resolution-resampling.html
http://www.rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/Epson2200/
The Right Resolution - inkjet
http://www.digitalphotopro.com/technique/workflow/the-right-resolution.html
http://www.luminous-landscape.com/forum/index.php?topic=54798.msg446993#msg446993
“here’s a simpler guideline for Epson printers; if your image’s native size is less than 360PPI, set the resolution in LR to 360
for the output resolution, if the image’s native size is above 360 but less than 720PPI, set the resolution to 720PPI in LR.
For Canon and HP the numbers are 300/600PPI…”
[color=blue]
Soft proofing :ok:
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/soft-proofing.htm
Soft Proofing with Lightroom 4
http://digitaldog.net/files/LR4_softproof.mov
http://digitaldog.net/files/LR4_softproof2.mov
2.25 hour Color Management in Photshop CC course on Train Simple’s web site
http://www.trainsimple.com/CourseDetailUser.aspx?id=119 b[/b]
How White Are Your Whites?
http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=1315593&seqNum=6
Why are my prints too dark?
http://digitaldog.net/files/Why_are_my_prints_too_dark.mp4
Photoshop Working with Custom Printer Profiles Canon
http://www.colourphil.co.uk/printing-canon-PC.shtml
http://www.colourphil.co.uk/printing-canon-mac.shtml
Photoshop Working with Custom Printer Profiles Epson
http://www.colourphil.co.uk/printing-epson-PC.shtml
http://www.colourphil.co.uk/printing-epson-mac.shtml
Using Printer Profiles with Digital Labs
http://www.drycreekphoto.com/icc/using_printer_profiles.htm
Color Management Guide by Arnaud Frich :ok: :ok:
http://www.color-management-guide.com/monitor-calibration.html
Para traduzir tem o Google Translate ou http://babelfish.yahoo.com
Pelo ângulo de visão(H:170º, V:160º) já da para saber que é TN, aqui a confirmação http://www.prad.de/en/guide/screen5384.html
TN = KAKA
Eu tenho uma opinião sobre isso, e falo de cadeira porque agia assim.
Gastamos um monte de grana com câmeras, lentes, iluminação, sempre com a intenção de oter a melhor imagem possível. Fazemos cursos, participamos de uma infinidade de exposições.
Depois deixamos de gastar R$ 850,00 em um excelente monitor (Dell 2311) e R$ 300,00 em um calibrador (spyder3) para poder VER DE VERDADE essa melhor imagem, o REAL RESULTADO do nosso trabalho.
O pior é que ainda gastamos MUITO TEMPO buscando soluções provisórias, tentando resolver de forma empírica e quase sempre ineficazes.
Será que R$ 100,00 por mês é um investimento muito alto para ENXERGARMOS a VERDADEIRA IMAGEM?
É isso; é meu conceito.
Abraço a todos.
:snack:
Nem tô acreditando que consegui esse U2311H por US$170 (comprando junto com um PC) numa promoção relâmpago da Dell Canada. Estava longe dos meus planos adquirir isso agora :D, mas não teve como escapar… Tô rindo até no canto :smiley: .
Valeu pelas dicas pessoal :ok: Em especial o Sedassari e o Pictus :worship:
Prezados, a linha de TV LCD e LCD com LED Backlight Panasonic Viera é IPS.
Alguém sabe se presta para usar como monitor para edição de imagens?
Que é bem interessante apresentar uma tela de 42", não existe dúvida. Os clientes gostam disso…
http://www.avforums.com/review/Panasonic-D25-TX-L42D25B-LED-LCD-HDTV-Review.html
Para vídeo, TV…
Para foto, monitor…
Os requisitos para Soft Proofing e Home Theater são diferentes, sei que tem estúdio que usa
este tipo de TV(devidamente calibrada) como vitrine, mas para tratamento de fotos acho que não.
Calibrar este bicho não é para qualquer um, é muitas vezes mais difícil do que um monitor
e no mínimo vai precisar de um http://www.bhphotovideo.com/c/product/555132-REG/Pantone_MEU115_ColorMunki_Design_Color_Management.html
Que monitor?
Tem algo de errado aí…
Na opção 2 do argyll o ideal é ficar próximo de zero, mas qualquer valor abaixo de 1 é OK.
E esses novos LEDs são indicado para tratamentos de imagens? A primeira vista parecem bons.
O quesito de escolha é o tipo de painel e não a iluminação, LED é mais difícil de calibrar, se o Spyder 3 não der conta então só com um http://www.bhphotovideo.com/c/product/555132-REG/Pantone_MEU115_ColorMunki_Design_Color_Management.html
ou talvez http://www.amazon.co.uk/Quato-iColor-Display-DTP-94/dp/B002UZ5F3K/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1300497581&sr=8-8
Afim de melhorar meus equipamentos na semana passada comprei o monitor Dell 2311h com data prevista de entrega para até 23/04 e hoje pela B&H comprei o spider3 express,como não tem mais aquele forma de envio Brasil express mesmo caro( pra min era só :hysterical:)pedi com envio email express vamos ver quantos dias chega,imposto é certeza de pagar,mas mesmo assim ainda vale a pena pelo preço final,cogitei de pegar pelo ebay mas o vendedor em 3dias não respondeu minhas perguntas desta vez achei melhor não arriscar.
Afim de melhorar meus equipamentos na semana passada comprei o monitor Dell 2311h com data prevista de entrega para até 23/04 e hoje pela B&H comprei o spider3 express,como não tem mais aquele forma de envio Brasil express mesmo caro( pra min era só )pedi com envio email express vamos ver quantos dias chega,imposto é certeza de pagar,mas mesmo assim ainda vale a pena pelo preço final,cogitei de pegar pelo ebay mas o vendedor em 3dias não respondeu minhas perguntas desta vez achei melhor não arriscar.
A BH é muito boa mesmo, nunca tive problemas, pena demorar pra chegar e em 2x fui taxada, tive que pagar o dobrooo de impostos!
sem comentários…
O monitor 2311H chegou e ja estou usando, realmente vale cada centavo agora é esperar o spider3 para calibra-lo!
Caranga, vc comprou o Dell através de que canal (loja física, loja virtual, site da Dell brasil, etc…)?
Comprei pelo 0800-9703366, opção 1, ramal 4570 pra falar com Clarissa,paguei R$847 com frete em 10x mas ja vi gente aqui do forum que cotou preço de R$745, cada vendedor te passa um preço,é ter calma e ligar mais de uma vez pelo menos pra ver se o preços batem,comprei dia 16/03 e chegou hoje,recomendo a Dell pela entrega e pelo produto!
Opa, valeu… :ok:
Ufa finalmente acabei de ler…
Depois de tantos meses (ou 2 anos e meio desde o primeiro post), quais monitores ainda são boas aquisições?
E melhores relações custo benefício de acordo com a faixa de preço?
Citando o meu caso, quanto mais baixo o valor melhor, qual seria um monitor minimamente bom? Seria o Dell U2311?
Muito obrigada.
Ola aos amigos sei qu evão descer a lenha sobre minha pergunta mas eu juro que procurei sem exito como se instala o Argyll no win 7 ? :ponder:
Para ter menos rastro tem que ser os de 120Hz, mas acho que só tem TN… :frowning:
Nenhum tem ângulo de visão como no CRT e nos modelos TN é simplesmente impraticável. :eek:
DK-Eyes… :hysterical:
Olá a todos.
Dúvida:
Posso levar meu monitor para calibrar na assistencia técnica??
Não vou perder os ajustes qdo reinstalar no meu computador??
Grato
Fabio
Vai ter que levar o monitor + computador…
A calibração fica armazenada no profile(arquivo ICC/ICM) do monitor, costuma a ser encontrado em
c:\Windows\System32\spool\drivers\color\
