Por favor, estou precisando de indicação de uma boa mochila para transportar equipamento fotográfico.
Tem que ser “multi-tarefa” kkk, pois precisa ser uma mochila não muito grande a ponto de poder levar como bagagem de mão no avião, mas também precisa comportar o equipamento como câmera e lentes e roupas quando necessário.
Detalhe importante é que precisa suportar um tripé, pelo menos durante trilhas e caminhadas.
Não precisa comportar o tripé a ponto de leva-lo como bagagem, pois sempre despacho.
Principal uso é para trilhas e viagens mesmo.
Eu até encontrei algumas opções aparentemente boas, mas só vende lá fora e não entrega no BR.
A Vanguard tem umas opções interessantes na linha que você quer: linha VEO Active.
Não conheço pessoalmente e nem sei se vende no Brasil. Mas vale a pena pesquisar.
Se você conseguir alguém para trazer dos EUA eu super recomendo olhar da marca Shimoda. Tenho a Action X 30 e não tenho o que reclamar. A Shimoda atualizou a linha para a V2 e a mochila ficou ainda melhor.
Para referencia de tamanho eu consigo usar a X30 como bagagem pessoal em voos.
Outra marca que você pode olhar é a MindShift, que é uma outra linha da ThinkTank. No Ebay costuma achar opções usadas e conservadas e pode ser que envie para o Brasil.
Outra possibilidade que vejo muitas pessoas fazendo é comprar uma mochila de trilha e colocar case de equipamento dentro. Tem alguns modelos de mochila de trilha que tem abertura traseira ou frontal, diferente do tradicional modelo saco, que, para fotografia é um “saco”.
Se for trilha completa com pernoite, temos um problema serio rsrsr
A solução padrão é essa que o André falou, usar o insert bag dentro da cargueira.
Fora isso, não existe solução, fora a Shimoda citada e a Moment Strohl Mountain.
A Lowepro tem uma de 70L mas o peso dela é inaceitável pro padrão de hoje, 3kg!
Se for apenas trilha bate e volta, as opção são as Lowepro e as K&F Concepts que tem 02 divisões, que é o compartimento do equipamento e um extra.
Um monte de acessórios para limpeza, cartões e adaptadores.
1 tripé + cabeça. (Esse tripé não é daqueles pra trilha, que ficam super compactos quando desmonta, mas também não é gigante).
Em um semi-case separado, que também coloco na mesma mochila, tenho a GoPro e os acessórios dela.
Como esse semi-case é pequeno, alguns acessórios não cabem nele e acabam indo soltos em bolsos externos.
A roupa, na grande maioria das vezes, vai ser apenas uma blusa, mas no caso da Patagônia e lugares muito frios, pode ser uma baita blusa.
Normalmente, eu mantenho a jaqueta grandona no corpo e tiro a de baixo, pois é menor. Mas dependendo da temperatura, tenho que tirar a jaqueta e não tem onde colocar por ser grande. Nesse caso, improviso, pendurando-a algum lugar da mochila.
E eventualmente vão ter peças pequenas também, como luvas, touca, bala clava…
Como podem ver na foto, eu já tenho uma mochila, mas é dessas baratinhas. Esses moldes em velcro dela são ruins e feios haha.
Até comporta bem o equipamento, mas é ruim pra levar o tripé nela e também fica limitada pra colocar outras coisas, como a roupa.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! R$730,64 25%OFF | K&F Concept Camera Backpack Multifunctional Outdoor Large Photography Bag Waterproof Shockproof Hiking Travel DSLR Backpack https://a.aliexpress.com/_mtjrqbM
Cara, a Patagônia é um exemplo. Não vou comprar a mochila apenas por conta dessa viagem. Por isso ela precisa ser pau pra toda obra.
Mas com certeza vou usar grande parte do que estou levando.
Ano passado fui pro Atacama e levei exatamente o mesmo equipamento (exceto a lente 10-18mm que ainda não tinha). Só não usei a 50mm.
Aí pra ter uma noção… Macbook Air de 13 polegades, mochila comum de um afegão médio, mochila fotográfica, e mochilinha fotográfica de 50 conto da Shopee.
