Pessoal que conhece o sistema OM, eu (semi-leigo) queria entender como funciona o botão de preview de DOF. Eu vejo que fica uma bola escura no meio do viewfinder, às vezes fica meia bola, às vezes tudo escuro, às vezes tudo claro… Podem me dar uma luz por favor? Valeu!
Quem me dera ter uma 50tinha f1.4… Tenho duas f1.4 (nota 8), três f1.8 (nota 9} e uma f.1.8 NA CAIXA.
Corpos: OM 1silver, OM-1n silver, OM2 silver & black, OM2n silver, 10 silver (x3) & black, OM G (aka OM20), OM F (aka OM30), OM40 ti, OM 2000
Zuikos: 24mm, 28mm, 135mm, 35-70mm, 65-200mm, 50mm MC, 200mm f4 (x2).
Vivitar: 24mm, 28mm, Vivitar Komine…
Uma Orestergor Gorlitz que mandei adaptar uma baioneta OM
Uma Kenko 480-800mm!!! (com adaptador)
E mais algumas que não lembro agora (não estou em casa)
Tranqueiras e mais tranqueiras.
Depois te mando a relação completa.
De uma olhada nesses sites,Alexandre.Tem alguns manuais.
http://www.butkus.org/chinon/
http://www.photomysteries.com/
Durante, obrigado pela dica, ótimos sites!
Porém eu já tinha baixado o manual da OM-10. No Manual diz que ali naquele botão faz o preview o DOF, maravilha. Mas não tem uma legenda explicando o que significa cada imagem que aparece no viewfinder quando a gente aperta ele entende? Isso não tem no manual (já li inteiro).
Obrigado!
Eu não tenho nenhuma experiência com a OM-10 mas dê uma olhada nisso:
http://www.amateurphotographer.co.uk/forums/showthread.php?86242-Olympus-OM-10
Guto, eles estão falando que a camera do moço devia estar com a bateria descarregada e ele nem sabia onde ia bateria na camera hahahahaha
Mas não é o caso da minha cam, aparentemente tá tudo bem com ela. Eu só não sei “ler” o que aparece no viewfinder quando aperto o botão de DOF Preview. No manual não tem legenda sobre isso
Não entendi muito bem sua dúvida. Achei que poderia ser problema nas baterias mesmo pelo que discutiram lá. Esse botão do DOF que vc fala é na lente né? A única coisa que vai acontecer quando vc pressiona ele é que o diafragma vai fechar até a abertura que vc selecionou (F stop) e você vai poder visualizar essa profundidade de campo na tela verificando que a imagem escurece ou fica mais clara. Aquela tela (focusing screen) que aparece no viewfinder pode ser trocada na OM-1. Não sei como é o esquema na OM-10. Sei que existem vários tipos. Alguns são mais difíceis de visualizar. São para lentes específicas. Tem o standard (que é o da minha OM1). O Foco é feio pelo círculo bipartido. Na sua máquina é assim? Infelizmente não sei como lhe ajudar sem ver o que está acontecendo.
Dê uma lida nesse artigo para vc entender melhor como funciona esse DOF preview na OM:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/basic.htm
Alexandre, já tive uma OM-10 e não entendo o que você está dizendo. O visor da OM-10 só mostra o flash e a velocidade, além de um led, se bem em lembro.
O botão DOF Preview, como o Guto disse, apenas fecha o diafragma para a abertura selecionada na lente, para quer você visualize a profundidade de campo obtida. Nada além disso, não há nada para ser “interpretado” no viewfinder
O que acontece é que a partir de uma determinada abertura e condição de luz, começam a aparecer áreas escuras no viewfinder, por causa dos microprismas e da área bipartida. Isto é uma característica do tipo de despolido, e não uma indicação a ser interpretada.
Por conta disso, este tipo de despolido não é recomendado para quem precisa utilizar a função DOF Preview.
aaaahh! essa é a charada!! Deve estar falando dos micro prismas que ficam em volta do bipartido. Realmente quando você pressiona o botão de DOF preview aparecem pontos escuros neles.
Não quer dizer nada Alexandre, é só uma característica ótica. essa zona em volta do centro é apenas para você fazer um ajuste fino do foco. É excelente, aliás.
DOT???
Corrigi
PS: DOT - Depth Of Turf
putz, quase deixo errado de novo
Caros, muito obrigado pelas respostas e tentativas de auxílio :worship:
Acho que vocês mataram a charada. O Foco na OM-10 é pelo bipartido (aquela bolinha dividida em duas, confere?) e quando estava em uma abertura muito pequena, acima de 11 por exemplo, quando usa o preview de DOF o viewfinder fica bem escuro mesmo. Nas maiores aberturas fica claro, em 1.4 por exemplo nem muda nada, porque já está aberto no máximo, agora entendi
O que me confundiu é que quando está mais escuro, o foco fica preto, e em volta dele fica uma área acinzentada (seriam os microprismas?) Então pensei que essas “geometrias” escuras e claras definissem algo a respeito do DOF.
Me desculpem incomodá-los com coisas tão básicas, mas é minha primeira câmera de filme com algum controle manual. Estou gostando muito dela. E pretendo adquirir uma OM-1 quando encontrar uma em bom estado com preço camara. Estou de olho no Ebay pra ver se encontro.
Amigos, muito grato pelas elucidações!
Alexandre, o foco por estes tipos de telas despolidas, pode ser feito pelo centro bi-partido ou, pelos micro-prismas em volta dele, o bi-partido, você já deve conhecer, basta alinhar as imagens nele e está em foco, pra facilitar isso, usar linhas retas na vertical por exemplo ajuda a ter um foco mais preciso.
Os micro-prismas, é para quando está com pouca luz, ou quando não se tem certeza se as imagens estão realmente alinhadas, o micro-prisma funciona assim, conforme vai ficando em foco o assunto, os prismas vão sumindo, ficando uniforme, quanto mais fora de foco mais definido fica os prismas…
E o DOF preview, é assim mesmo, ele fecha a lente até a abertura escolhida, e consequentemente o VF fica escuro, se for uma abertura muito pequena e lugar com pouca luz, a visão some…
Sim Alexandre, são estes prismas que auxiliam na focagem. Quanto mais transparentes eles estiverem mais focada está a imagem, o bipartido você ja deve ter visto como funciona. O importante é que o botão de preview não guarda relação com essas guias de focagem, vocês vai perceber se com aquela profundidade de campo dá foco onde vocÊ quer é na tela mesmo. O vidro despolida dá uma noção boa disso. Falar nisso, nunca toque aquele vidro com nada, o cotonete desenvolvido pela tecnologia dos ETs ainda será bruto demais para tocar aquilo.
Agora consegui entender perfeitamente
Vixe, esse despolido deve ser sensível mesmo! Mas ele é acessível sem desmontar a câmera? Nunca abri ela.
Sim ao tirar a lente ele fica aparente…
http://images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/10/1/4/1/16196022710982053.png
O focusing screen fica bem acima do espelho. Na imagem acima é a peça número cinco.
http://www.photoxels.com/images/Olympus/om/olympus-om1-xsection.jpg
Veja a variedade de tipos que pode ser colocado na OM-1 (procure saber se a OM-10 pode ser trocado antes de mexer):
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om2/om2manual/scrngroup.pdf
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/accessory/screens/index1.htm
Artigo completo sobre a troca de focusing screen na Olympus OM:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/accessory/screens/index.htm
Com o tempo, o focusing screen pode ficar escurecido, manchado, sujo, riscado, com fungos, poeiras e etc. Isso dificulta na hora de visualizar/focar. Essas peças podem ser encontradas no ebay para comprar. Os originais não são muito baratos. Estão na faixa de 35 dólares.
Abs
Bom saber que tem essas possibilidades Guto!
Esse aqui aparenta estar em ordem, mas quando tiver oportunidade de mostrar pra alguém que entende melhor vou me certificar
Chegou a minha OM-1 com Zuiko 50mm 1.4 :wub:
Precisa de uma limpeza básica, mas está esteticamente muito bela. Logo posto fotos
