Eu configuro a depender da distância da parede que vou rebater.
De todas as minhas experiências com rebatimento em parede preta, o resultado nunca me agradou. Prefiro flash direto a 45 graus em cima da câmera com algum difusor.
Rebater em parede preta é tão ridículo quanto rebater em espelho.
Já fiz muito evento em box de crossfit.
A maioria tem a paredes pretas ou cinza escuro.
Funciona exatamente como uma parede branca…
Sim só que você perde 90% da eficiencia. Mais pratico usar um rebaterdor.
https://neilvn.com/tangents/bounce-flash-off-dark-ceiling/
Sempre recomendo o blog dele e o livro, ninguém manja mais de flash rebatido do que ele.
Você está falando de cenário teórico.
Em eventos não é assim que funciona.
Teórico nada eu já fiz isso. Usando o flash da câmera com um rebatedor e mais dois remotos com rebatedores. É só ter prática que resolve 100% dos casos.
O problema de rebater em teto ou parede escuros é que a potencia efetiva do flash cai absurdamente.
Só o rebatimento geralmente já compromete 60-70% da potência, isso se a superfície for branca.
Aí o cara tem que jogar o iso la pra cima e depois ficar reclamando do DR e do ruido nas sombras.
É melhor fazer do jeito clássico de uma vez porque sempre funciona e é previsível.
Quando uso manual e posso rebater, uso essa técnica, inclusive em superfícies escuras, sem problemas, ate em arvore eu já rebati a luz para retrato no parque. Uso sempre o ZOOM no máximo, nunca no automático. O que não rola são superfícies coloridas…ai fica bem ruim para resolver depois.
Mas em geral, eu não carrego só a mochila nao, um tripe com um rebatedor 5x1 tb resolve e é fácil e leve de carregar, monta e mira o flash nele que esse fará o serviço da parede branca. 2 tripes + sobrinhas, é pouca coisa para levar e salvam muito…estão sempre comigo.
Na real…nunca fui de ficar fazendo conta nao…
Em relação ao TTL, ja usei muito em evento, inclusive TTL rebatido, que alguns dizem que não faz sentido :ponder: e sempre me resolveu a vida muito bem tb…
Fotos de ambientes assim só com o que cabe na mochila é complicado…se bem que se levar vários flash e ficar inventando de iluminar tudo, vai um tempo que provavelmente você não tenha…não é uma foto fácil de fazer rápido não…tem que ralar nesse job ai Fernando
Muito bom mesmo! Ja aprendi bastante.
So pra contrariar :assobi: e criar alguma polemica, recomendo o Renato Rocha Miranda, que afirma que flash rebatido nem é iluminação :doh: :hysterical:
Costumo usar 50MM que fica num meio termo; usar o zoom em 24MM o flash vai espalhar mais a luz pelo ambiente, mas o resultado vai depender da potência utilizada , se há rebatimento, se tem difusor, etc.
105MM vai deixar a luz mais concentrada o que penso ser ideal pra tirar fotos de 1 ou 2 pessoas no máximo. Pra fotos de grupo, 24 , 35 ou 50MM é uma opção melhor (na minha visão, mas recomendo fazer você mesmo os testes pra tirar sua própria conclusão).
Como são produtos estáticos, compensa mesmo usar flash nesse tipo de foto? Eu usaria um tripé fazendo longa exposição : ISO 100/200 - F11 - e tempo de obturador de alguns segundos conforme a necessidade.
Esse é um exemplo do lugar, pra ter uma noção. Realmente as telhas são de metal, mas eu sinceramente não sei se daria bom rebater. Tem muita armação e elas são em zig-zag e bem altas, tipo uns 5 metros. A luz ambiente tem um Kelvil baixo, tipo tungstênio, aí o flash fica azulando a foto. O gel de correção rouba um stop, mais o teto 2 ou 3 stops a menos.
O lugar também é bem estreito, acho que dá 1m cada corredor. Se eu não tomar cuidado com o cotovelo derrubo tudo ahahah.
Essa hora da foto é a que está tranquilo, mas depois de alguns instantes começa entrar gente e daí tenho que captar tudo. Se eu uso o flash meio que tiro a espontaneidade das pessoas… meio que a galera não quer ser fotografada, por isso prefiro usar ML com obturador eletrônico (silencioso).
Não vira muito de fazer HDR aí pq é uma foto de guerrilha, tenho pouquíssimo tempo para fazer as fotos, aproveito a hora que alguém do staf sai eu vou clicando.
No fim o ISO fica no 2000-3200, velocidade 1/30 e abertura 5.6, lente 16mm. A velocidade é lenta, mas costumo usar o monopé como estabilizador. Uso só esta lente, e quando preciso faço alguns retratos com o modo Crop, que daí ela vira 28mm c/ 10MP. Como as fotos são pra rede social, esse ISO alto não chega a aparecer.
Pela minha experiência, usar o monopé equivale a um IS de 2,5 stops.
Por que não ? Faz um bracketing de -1,0,+1 e depois monte o HDR no computador. Não demora muito mais do que fazer uma única exposição.
Também acho que um HDR sairia bem ou, se não tiver gente, passando uma alta exposição.
Vou dar meus dois centavos, uso bastante o flash em eventos, e gosto que a luz dele apareça.
Nos casamentos eu uso direto, manual, acionado por rádio e com assistente guiando:
https://i.ibb.co/FBMThqb/IMG-0409.jpg
https://i.ibb.co/9rKZNbj/13.jpg
Com dois flashes:
https://i.ibb.co/xs3JgG8/Casamento-1882.jpg
https://i.ibb.co/Zg77tRc/Casamento-1903.jpg
E como eu faço? Uso um dispositivo simprão de tudo: a escala de distância do flash:
https://i.ibb.co/xgsNHc8/20230206-095428.jpg
Quando em TTL, essa escala mostra a faixa onde o TTL consegue compensar. Quando em manual, mostra exatamente onde a luz vai chegar. Pode testar que funciona. Porém, só com o flash direto.
Por exemplo: 1/125, ISO 800 e f/4. Com flash a 1/32 a luz chega a 5m. Se colocar 1/16, o mostrador vai pra 8m. (Não exatamente, só um exemplo).
Nos eventos, eu uso desse jeito. E como faço pra não ficar estourado e/ou escuro?
Lei do inverso do quadrado da distância.
Uma teoriquês que eu não vou conseguir explicar direito, mas muito legal depois que entende. Basicamente, à luz sofre uma queda de potência muito forte nos primeiros metros, mas depois “estabiliza”.
https://i.ibb.co/cXffKGC/022.jpg
https://i.ibb.co/gTHyb6R/023.jpg
Sobre o zoom, com flash direto, acontecem duas coisas.
Zoom fechado, luz mais forte e concentrada;
Zoom aberto, luz mais fraca e espalhada.
https://i.ibb.co/51dPDYJ/025.jpg
https://i.ibb.co/rpr3Hp5/026.jpg
Sobre rebatimento, não tem milagre. Difícil calcular flash rebatido em manual, porque inúmeros fatores influenciam, cor, altura, distância de parede etc.
Toda parede reflete cor. Só que parede escura, o que você ia colocar 1/16, você tem que meter 1/4 porque absorve luz pra caramba.
Eu nunca, em hipótese alguma, deixo flash meia bomba, um pouco pra cima/um pouco pra frente.
Ou rebate direito, pra cima/trás, ou joga direto, ou usa rebatedorzinho, pra aumentar um pouco a fonte de luz.
Rebatendo no teto, uso assim:
https://i.ibb.co/vB3rYyk/20230206-101729.jpg
Flash pra cima/lados:
https://i.ibb.co/2kRrdN2/IMG-2876.jpg
https://i.ibb.co/RDLY1Wr/IMG-8806.jpg
https://i.ibb.co/tYhNpQy/IMG-9301.jpg
https://i.ibb.co/NyFTSvs/IMG-0207.jpg
Se for um local muito gigante, ou com teto preto e alto, uso um rebatedorzinho, pra ajudar a suavizar a luz:
https://i.ibb.co/Xs1vDB1/20230206-101700.jpg
https://i.ibb.co/YQ6QSBM/20230206-101715.jpg
E por que eu uso o flash assim, com esse rebatedor? Pra aumentar o tamanho relativo da fonte de luz.
Deixando direto, flashzinho em cima da máquina, luz fica chapada, dura. Aumentando um pouco que seja, já suaviza um pouco, melhora.
Já usei tbm o flash rebatido em tripé.
Formatura agora, eu coloquei dois tripezoes pra fotografar os formandos, um de cada lado, diretinho, bem fraquinho, só um susto de luz.
Aí na hora da entrega, eu fiquei na assinatura de ata. Luz não ia chegar bem. Ia ficar muito de cima.
Baixei o tripé, virei ele pra parede, amarela.
Carga foi de 1/64 pra 1/16, e kelvin pra 4000.
https://i.ibb.co/10xNFrh/20230201202757-MG-2365.jpg
Fotografei JPG, tirei direto do Câmera Conect.
Quando tô com tempo, gosto de uma silhueta, ou usar a luz contra, pra criar algo diferente:
https://i.ibb.co/DkZtMvw/22.jpg
https://i.ibb.co/HKWndrM/Casamento-1035.jpg
https://i.ibb.co/Wn4pb1r/Ensaio-421.jpg
Nessas, o flash contra, sem aparecer, não dá flare, não estoura, não dá nada.
Na foto da chuva,deixei exposição alta pra iluminar frente, e flash só pra pegar as gotinhas. Nas outras, lente fechada, uso baixo e flash estourando forte, rsrs.
Espero ter ajudado.
Muito bacana seu esquema Mike, obrigado pela paciência de explicar!
Eu confesso que nunca tive um flash com essa escala de distância. Acho que só os modelos originais da câmera que tem isso (tipo os Canon Ex e os SB da Nikon).
Quanto ao HDR eu não faço pelos seguintes motivos:
Não tenho tempo para fazer, no geral quando faço a foto ainda tem gente trabalhando na loja, só consigo por sorte alguma hora que ninguém está passando.
Não tenho levado tripé, aliás levo o mínimo necessário: 1 corpo, 2 lentes pequenas (tipo a 16mm e a 35), um mini flash (tt350) e um monopé. Guardo a mochila na house e deixo uma lente no bolso, flash no outro e baterias extas no outro bolso.
O tempo pra entrega dos arquivos é pouco. Eu basicamente só dou um tapa nas fotos, apago as que errei rude o foco ou que ficaram repetidas. Todo o processo de edição não leva mais do que 1h pois preciso enviar até as 14h as fotos.
Como vou de trem para os lugares, fica difícil aumentar o que carregar e também editar.
Boa, Mike!
Sempre à disposição.
Sobre os flashes com a escala, Yongnuo 600EX RT possui, e acredite, 565EX e 565EXII
Versão III já não tem, e o 568 que é muito mais legal que o 565 tbm não tem…
Os Godox eu desconheço, não sei dizer se têm.
Os Canon 430 também não tinham. Não sei se esse novo RT tem.
Mano, hoje que eu vi isso, aqui, desculpa e obrigado!
